首页 电工技术 电工技术
主题:电路上有电压没电流是什么情况啊
点击:6337 回复:52
三相电机在通电后 接触器吸合后电机接线端为什么只有电压而没有电流几秒钟后热元件动作 应该怎么处理啊表情表情表情表情表情
11-02-26 12:17
没有电流怎么会热元件动作?
11-02-26 12:35
我也不清楚啊 电机端有电压 用钳形电流表测量没有电流 不一会热元件就动作了
11-02-26 12:44
三项之间都有电压吗?查查电机。
11-02-26 13:43
只有电机转起来才有电流,你看一下    电机     是不是短路了。可能你放钳形表时候   热继电器      已经动作了。
11-02-26 14:15
多大电机,控制电路都怎么接的,启动瞬间有没有声音?说清楚点呀,人家好帮你分析.
11-02-26 15:09
电机接线端只有电压没有电流而热元件前有没有电流,请考虑是不是热元件有没有短路故障。
最后修改:2011/2/26 15:17:04
11-02-26 15:16
基本上是电机故障。
11-02-26 15:31
   电流是在什么位置测量的,电机附近吗?不接电机的情况如何?电机绝缘情况是否良好。
   另,参照楼上各位的提示。
11-02-26 15:50
呵呵,没电流热元件怎么会保护的?
11-02-26 16:40
上一页下一页
