首页 电工技术 电工技术
主题:电路上有电压没电流是什么情况啊
点击:6337 回复:52
能详细说说你是怎样测电流的吗?
11-02-27 10:20
用钳形电流表在电机负载线上测得
11-02-27 11:18
一根一根测,还是将三根全部钳进去测?
11-02-27 11:43
一根一根的 三根一起是零这个我知道
11-02-27 11:52
既然有个电机转,那就把能转的接过来看看,如果转就是电机问题,不转线路(器件)问题
11-02-27 13:18
楼上的方法,可以采用。
为防止电机有问题,注意监视和做好有关安全措施。
最后修改:2011/2/27 17:23:04
11-02-27 17:19
或许是由于缺相了,而你刚好测的是断掉的那一相上的电流。。。
11-02-27 19:23
11-02-27 19:24
你用钳流表钳时,不会是三相全卡在里面测了吧?
11-02-27 19:42
应该是测量位置不对吧,要不然热元件怎么会动作。
11-02-27 19:54
上一页 下一页
