首页 电工技术 电工技术
主题:请问各位大侠:DW15-1000万能式断路器发出嗡嗡声的原因?
点击:7115 回复:17
拆开清扫
05-01-25 02:09
有可能是某些机械部分松动,或者是接头部分接触不良!
如果允许,把开关仔细检查一下,在做一次全面的清灰
05-01-25 18:26
哪响拆哪!!!!!!!!!!!!!!!!!
05-01-25 23:52
负载重了
05-04-19 00:03
失压线圈的问题,可以更换.
还有或是松动的地方
06-03-08 08:56
我有一台DW10-1500/3的电动的断路器是电动控制的,每次吸合时都出问题,要手动复位,本来它吸合时它的手柄在过了电机下现的行程开关的时候就停下不动了,可是每次都停不下来,要多转一圈半圈的,导致手柄上的摇杆不能复位,再起动时要手动复位。不知这是什么地方出现故障。请大家指点一下,感谢万分!!!
06-03-09 13:58
有可能是失压脱扣器反力弹簧力太大或者短路环断裂所至,进行检查并调整;再有可能是操作电磁铁铁心面有油污,进行清污。
06-06-13 10:53
失压保护铁芯吸合不好漏磁产生电磁噪音,更换成直流线圈
06-07-01 02:26
上一页 上一页
