主题:请问各位大侠:DW15-1000万能式断路器发出嗡嗡声的原因?
点击:7114 回复:17
H93301
请教各位大侠:
我厂有一DW15-1000万能式断路器,自95年开始使用一直较为正常,最近发出嗡嗡声,且响声越来越大,请问原因及解决办法?
先谢谢了!
04-11-18 16:14
吴大侠
把电源拔了。可以啦!俺搞电50年啦。
04-11-19 13:07
feiniao
顶,不过DW15-1000的电源也不太好拔。建议楼主换个房间住
04-11-30 16:46
渡边的秋叶
是不是你的断路器有失压保护啊,如果有的话,就是失压保护电磁铁的铁心吸合不好,中间有间隙造成的,你可以清理一下,在试试啊。
04-11-30 16:56
H93301
谢谢回复。
原来有久压保护,后来失灵了。曾经吹了一下灰,响声依旧。
04-11-30 18:09
luyuegang086
也可能是电动力产生震动
04-12-01 18:49
一千零三夜
是负载重的原因吧
04-12-02 22:51
zhaojian123
五楼和三楼说的都有可能,自已检查一下,看是哪发出的声音。
04-12-07 10:03
wayy
负载重了
04-12-07 16:21
lfawx
可将失压保护电磁铁的铁心进行打磨,如果还不行,那麽可将失压保护弹簧取掉,在将线圈电源线取掉试一试看。
05-01-14 21:41
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
