首页 电工技术 电工技术
主题:请问各位大侠:DW15-1000万能式断路器发出嗡嗡声的原因?
点击:7115 回复:17
请教各位大侠:
    我厂有一DW15-1000万能式断路器,自95年开始使用一直较为正常,最近发出嗡嗡声,且响声越来越大,请问原因及解决办法?
    先谢谢了!
04-11-18 16:14
把电源拔了。可以啦!俺搞电50年啦。
04-11-19 13:07
顶,不过DW15-1000的电源也不太好拔。建议楼主换个房间住
04-11-30 16:46
是不是你的断路器有失压保护啊,如果有的话,就是失压保护电磁铁的铁心吸合不好,中间有间隙造成的,你可以清理一下,在试试啊。
04-11-30 16:56
谢谢回复。
原来有久压保护,后来失灵了。曾经吹了一下灰,响声依旧。
04-11-30 18:09
也可能是电动力产生震动
04-12-01 18:49
是负载重的原因吧
04-12-02 22:51
五楼和三楼说的都有可能,自已检查一下,看是哪发出的声音。
04-12-07 10:03
负载重了
04-12-07 16:21
可将失压保护电磁铁的铁心进行打磨,如果还不行,那麽可将失压保护弹簧取掉,在将线圈电源线取掉试一试看。
05-01-14 21:41
上一页下一页
