首页 电工技术 电工技术
主题:继电器不用零线也能吸合,小白遇到。
点击:5300 回复:28
引用 郭自动 在 2010/11/24 21:04:08 发言【内容省略】
谢谢
10-11-24 21:48
你说的是不是只有继电器的电源指示灯亮,而没有实际的吸合啊,我以前碰到是有一个公共线接触不良所致。
10-11-24 23:52
你的意思是你的继电器线圈是220V的,线圈只有一端接了220V,你的50V是怎么测出来的?
10-11-25 08:24
支持6楼的。
10-11-25 08:45
估计楼主的继电器线圈时交流220v/ 110v的,零线去掉后仍然应为感应电而对火线有约50v电压!有些质量不太好的继电器就可能误动作吸合。另外楼主的控制回路AC220v电源估计不是有控制变压器变压隔离后获得的,而是直接从三相火线中一根与零线取得,这样才会有感应电一说!
10-12-01 16:10
如果继电器能吸合的话肯定是有回路的,要么就是继电器本身已经损坏。
10-12-01 20:22
楼上说的都很有道理啊,长见识了
10-12-02 22:56
继电器线圈回路有电流通路才能吸合.
10-12-04 17:08
如果还有不明白的可以找6楼的
10-12-27 22:47
继电器能吸合的话肯定是有回路的
10-12-28 01:07
上一页 下一页
