首页 电工技术 电工技术
主题:继电器不用零线也能吸合,小白遇到。
点击:5300 回复:28
搞不懂了,这是怎么回事啊。零线拆卸,通电后续电器有颤音,对零有50V电压,用手摁下去后能吸合。是不是续电器漏电了啊。负载是接上的。
最后修改:2010/11/24 21:47:40
10-11-22 20:25
哪里对零50V?
继电器能吸合肯定要有一个回路
仔细找找 看线圈接地没有
10-11-22 21:53
续电器?
继电器?
10-11-24 15:27
描述的我看不懂。。。
10-11-24 16:55
能不能说明白些。
10-11-24 18:56
零线拆卸,是在继电器线圈端子上断开、还是在电源端断开;
对零有50V电压,是在线圈端测量的吗,相线端、还是零线端?
用手摁下去后能吸合,说明确实存在电压。
如果没有导线的直接通路,一种可能的解释是,存在电容电流,可查看是否有这种可能;
另外,也可注意绝缘不良、寄生回路、电磁耦合等情况。
10-11-24 20:45
六楼说的很对。
10-11-24 20:55
字错了,呵呵····
10-11-24 21:00
引用 qlin 在 2010/11/24 20:45:55 发言【内容省略】
线圈上断开零线,是线圈端相线。只是简单的电路没有电容····
10-11-24 21:02
应该是线圈对铁心绝缘不好造成的。
10-11-24 21:04
上一页下一页
