主题:电机星三角起动的问题,求高手帮忙。
点击:2113 回复:25
10楼
zsl0825
支持八楼
10-11-14 21:34
11楼
crxgodwin
quexiang
10-11-15 12:57
12楼
BG7MKA
保护器只保护电源的缺相,电机缺相是靠过流来保护,是间接的
10-11-15 14:14
13楼
想想看
图中红线、绿线起什么作用?
10-11-15 17:21
14楼
1oo16li
呵呵···依我看,就看你怎么接了,对于会发生什么保护,就得了解JD-5保护器的性能,它里面有四个互感器,三个是缺相保护,一个是过载保护,过载保护的互感器是套在中间的塑料孔上的,·····
以上述的结构来看,假如你的A是穿在中间的那个孔里的话,保护器就不会发生过载保护,因为过载互感器上没有电流,但会发生缺相保护,假如你的保护器中间孔里穿的是B或C,那就会发生过载,因为一相电流减小,其它两相电流增加了,但缺相保护估计不会很灵敏,·······
10-11-15 19:19
15楼
你上面的图纸有错误
10-11-16 00:15
16楼
cxp1123
应该是A,C相电流变小,因为A,C相只带一个绕组,B相电流变大,因为带了两个绕组。至于B相电流比A,C相电流大了多少,我觉得应该在50%左右。这种保护器检测到任何一相电流比其它两相电流大50%就会判断为三相不平衡,然后保护器动作。只是保护器只有在电流的差到了50%才会动作,这个动作的界限设定的不太合理。
10-11-16 07:54
17楼
sqhuang
应该加缺相保护
10-11-16 09:31
18楼
wml0060
应该是缺相保护
10-11-16 14:24
19楼
laozhou123
JD电机保护器本身有缺相保护功能,如果缺一根线了就是缺相保护了
10-11-16 17:15
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
锻造科技创新的“体系化能力”
