主题:电机星三角起动的问题,求高手帮忙。
点击:2113 回复:25
20楼
laozhou123
这种情况如果长时间运行容易烧坏电机的哦
10-11-16 17:17
21楼
zhufen110
缺相
10-11-17 19:03
22楼
guomei1345
缺相保护,W2掉线的话三相电流就会不平衡~
10-11-17 20:22
23楼
陈树胜
如果保护应该是过载保护,因为W2断开后V相电流增大造成单相过载。不能缺相保护,因为在保护器JD-5上并没有却相。也不是三相不平衡保护,因为不会造成三相电压不平衡。
10-11-18 01:38
24楼
xilinxue
是呀,楼上说的很对
10-11-18 07:17
25楼
應該是缺相吧
10-11-18 18:43
锻造科技创新的“体系化能力”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
