主题:电机星三角起动的问题,求高手帮忙。
点击:2113 回复:25
cxp1123
如果电机在三角运行时,W2和电源脱开,电机保护器JD-5能不能保护?如果保护,是掉相保护还是过载保护,或者是三相不平衡保护?
求高手帮忙。
最后修改:
2010/11/14 10:14:35
10-11-14 07:56
这还用问的吗,缺相很明显
10-11-14 10:22
cxp1123
不会是缺相吧?A,B,C相每一相都有电流啊!只不过A相和C相只带一个绕组,B相带了两个绕组啊!
10-11-14 10:30
风尘居士
正常情况下,保护器一定能保护,至于是哪种保护先起到作用,这要看它的说明书-----技术参数。
但是对于保护器而言,此时其三相负载不平衡是显而易见的,那么进而得知其三相电流也是不平衡的,而且对于这种电动机负载来说,现在的最大线电流也远远大于额定电流。
10-11-14 11:58
我看是缺相
10-11-14 14:51
我认为应该是缺相保护
10-11-14 19:14
缺相
10-11-14 19:37
华光工程
缺相保护
10-11-14 19:39
lj19820422
感觉应该是过载保护,一般缺相保护应该保护的是保护器上口缺相吧~~!!
10-11-14 19:48
wuminkao2010
咯,w2开路能保,必是电流不平衡,亦是过载保护,掉相待验。
10-11-14 20:50
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
锻造科技创新的“体系化能力”
