主题:电机星三角起动的问题,求高手帮忙。
点击:2113 回复:25
cxp1123
如果电机在三角运行时,W2和电源脱开,电机保护器JD-5能不能保护?如果保护,是掉相保护还是过载保护,或者是三相不平衡保护?
求高手帮忙。
最后修改:
2010/11/14 10:14:35
10-11-14 07:56
这还用问的吗,缺相很明显
10-11-14 10:22
cxp1123
不会是缺相吧?A,B,C相每一相都有电流啊!只不过A相和C相只带一个绕组,B相带了两个绕组啊!
10-11-14 10:30
风尘居士
正常情况下,保护器一定能保护,至于是哪种保护先起到作用,这要看它的说明书-----技术参数。
但是对于保护器而言,此时其三相负载不平衡是显而易见的,那么进而得知其三相电流也是不平衡的,而且对于这种电动机负载来说,现在的最大线电流也远远大于额定电流。
10-11-14 11:58
我看是缺相
10-11-14 14:51
我认为应该是缺相保护
10-11-14 19:14
缺相
10-11-14 19:37
华光工程
缺相保护
10-11-14 19:39
lj19820422
感觉应该是过载保护,一般缺相保护应该保护的是保护器上口缺相吧~~!!
10-11-14 19:48
wuminkao2010
咯,w2开路能保,必是电流不平衡,亦是过载保护,掉相待验。
10-11-14 20:50
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
锻造科技创新的“体系化能力”
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
