变频器论坛
安川YASKAWA
主题:请教安川G7系列变频器PG0故障
点击:2570 回复:2
wolfnever
安川G7系列变频器配合PG-B2卡。变频器控制调压器上的电机,电机带动调压器进而调节调压器的输出电流。每次当调压器的电流大于4500A时,变频器就报PG0故障,低于4500A时则不报该故障。请高手帮忙分析一下,问题可能出在哪?我个人一直怀疑可能是干扰造成的。
10-10-17 16:23
zyqxwzyx
pg及PG卡的屏蔽接地方式如何?重复接地还是单端接地?单端接地是否在PG侧?
10-10-28 11:09
yrq
我用的VS616G5A-4160的变频器,是天车用,机内与编码器连接的是PG-B2卡,在屏蔽接地点只做了 一点接地,是与PG卡接地公用的端子上,编码器侧没有做接地,也一直用的,由于有干扰现在已经甩掉,现在还在用。
14-09-15 17:13
台达机电中国区渠道商大会成功召开
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
Embedded World 2025:德承发表Edge AI运算解决方案,助力AIoT应用
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
