首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】市电零线带电会引起漏电开关一直跳吗?(20101013)
点击:4358 回复:33
楼上说的极是 如果接通电源零线才有电说明问题在你处有接地现象存在
10-10-17 16:49
断开负载后测得零线对地电压有100多伏,我还被零线电了一下,当时以为零线没电.....
说明你的前一级电路有故障
10-10-17 20:28
三相漏保下不能用单相电
10-10-17 22:41
引用 月无期 在 2010/10/14 10:25:58 发言【内容省略】
同意此方法
10-10-18 22:04
零线有100V电压说明零线没有做零地合一,你看下变压器低压侧零线是不是合一了或者时间久了松动了,
10-10-19 09:33
朋友,清理一下相线、零线、及接地线。然后再提问。
10-10-19 11:19
可能有内部系统保护接零了吧?
还是零线与地线接错了?
10-10-19 19:04
拉掉开关,零线还有电,很明显是开关前面出问题了,检查重点是,供电变压器到你的开关之间,据我估计是变压器零线与地线有问题
10-10-19 21:21
路过,看看。
比较常见的是一相漏电
10-10-21 11:36
引用 1oo16li 在 2010/10/13 22:41:30 发言【内容省略】
10-11-05 20:23
上一页 下一页
