主题:【话题】市电零线带电会引起漏电开关一直跳吗?(20101013)
点击:4358 回复:33
10楼
wang.weixin
这应该是你单位变压器出来的400V电吧,要看你零线的接线方式,零线的称呼本身是不合理的,如果你的零线是接变压器中性线且不接地的话,原因就是3相不平衡或相线漏电,如果是接地的话,可能是接地不良。
10-10-13 22:56
11楼
shanxiaoli
T同意七楼的说法啊
10-10-13 23:54
12楼
liutongwen1
用电笔测得零线有电灯亮,其中有一相火线用电笔测灯不亮.
是不是零线与相线接反了,或者零线断了,查查看。
10-10-14 09:03
13楼
月无期
先拉总闸看零线是否带电,不带,说明你的内线漏电。不管拉闸后是否带电,都证明供电局零线接地不良,找他们没错。
10-10-14 10:25
14楼
zhaohong138
记住 供电开关不能用漏电开关,负荷侧漏电开关接地/接零一定要分开.不然你查吧.......
10-10-14 12:50
15楼
hxt1655
其实我觉得这个问题很不好解决.
找供电局的人吧,他们测电压正常就说没事,还说别人同一条线路的都没问题,为什么你就不行?
这还不是你自己内部线路有问题?
说来电没问题吧.我装的漏电开关就不能用.如果换回普通开关却能用.
这漏电开关装还是不装?不装又没保护,这可怎么办?
10-10-14 13:30
16楼
陈景廉
零线对地线的电压多少呀?你检查了吗???
若电压不为0的话------呵呵,请看:
相线有漏电的可能最大
荒山苍叟
10-10-14 14:54
17楼
行行行
这种情我遇过.就是在地下大线进水有漏电或感应电.如不漏电开关一切正常用,你把大线转到地上晒干或换线就好了,接线没错
最后修改:
2010/10/14 18:35:28
10-10-14 18:33
18楼
chnshx
是你进户前的问题
10-10-17 16:34
19楼
chnshx
是你进户前的问题
10-10-17 16:34
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
