主题:【话题】市电零线带电会引起漏电开关一直跳吗?(20101013)
点击:4358 回复:33
hxt1655
使用的是三相四线100A的漏电开关,这俩天一直跳.
断开负载后测得零线对地电压有100多伏,我还被零线电了一下,当时以为零线没电.
但是三条火线与零线的电压都是正常的220V.
由于供电所拉到总开关上的零线都有电,但是测得电压又正常,如果不用漏电开关的话就能正常使用吗?
但是又不能不用漏电开关,这怎么办?只能请供电所的人来查了?但是怕供电所的人测得电压正常又说是我内部线路问题.
大家帮帮忙解决下.
最后修改:
2010/10/14 16:15:02
10-10-13 01:20
hxt1655
三相不平衡吗???
10-10-13 01:37
gf2003129
你的市电进线有问题,应该找供电局啊!
什么负载啊,为什么要用漏电开关啊!
10-10-13 08:15
yuanyujie0708
应该是市电其中一相漏电了,直接找供电局
10-10-13 09:08
osp321
内部线路的话 电压怎么会都是220呢
不会的
10-10-13 09:25
hxt1655
我把后面的线路全部断开后,测得电压都是正常的,
用电笔测得零线有电灯亮,其中有一相火线用电笔测灯不亮.
应该是这相火线漏电了吧.这应该直接找供电公司来解决了吧?
我这是加油站的,公司要求要安装漏电开关的.
10-10-13 13:19
qlin
应当是有一相接地或漏电了。
这时应当查找故障有原因,不应甩开漏电保护。
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-13 14:59
你所说的零线因该不是总零线,因该是相线经过负载后与零线连接不良所造成的
10-10-13 21:25
乡村猎手
gf2003129
在 2010/10/13 8:15:19 发言
【内容省略】
10-10-13 21:35
1oo16li
如果你拉掉开关,零线还有电,很明显是开关前面出问题了,检查重点是,供电变压器到你的开关之间,据我估计是变压器零线与地线有问题,你叫上变电所的人看看,
10-10-13 22:41
锻造科技创新的“体系化能力”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
