主题:【话题】市电零线带电会引起漏电开关一直跳吗?(20101013)
点击:4358 回复:33
30楼
邦主
同意28楼的看法
10-11-05 21:42
31楼
yhj74115
电笔测量灯不亮的那相火线接地了,零线在变压器也要接地,接地就会有接地电阻,220伏电压经两处接地电阻分压,零线自然就会有110伏电压,因此进线接地应找供电局
10-11-08 08:53
32楼
laozhou123
零线接触不良,造成线路上有单相设备使用时火线回零不好,所以零线带电
10-11-08 17:11
33楼
个人觉得你还是先整理下你的进线,将负载断开测量下接地阻抗和电压,包括N和E,如果断开负载后你的AC进线仍然有问题就找供电局吧,他们的线路有问题了。如果断开后一切正常,就说明你机器的0电压相线接到保护地了,短路电流通过E线接入大地。一个相线接地对于三相供电的负载来说他有可能会正常工作的。所以你的漏电保护才不断地跳。N线带电也有可能是你将N线也通过阻抗接在回路中了。
10-11-08 23:56
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
