首页 电工技术 电工技术
主题:开关电源电源能否接2项220V电源呢
点击:5145 回复:46
从这论题中可以看出我们的电工有很多都是片面理解电工原理,对实际之中的很多东西都不懂,甚至一知半解。
对于三相四线低压供电系统来说,我国从解放后一直到上世纪八十年代中期,我国都一直存在两种电压标准,就是380V/220V和220V/110V两种。
那时我国的东北地区的工业大多数是三相220V的,其他地区是三相380V的。
因此,我们的许多电机铭牌上都有380V/220V Y/△这种标示,它表示当线电压为380V时以Y形连接,当线电压为220V时以△形连接。
在那个时代,国产的电子管收音机的变压器初级都有中间抽头,根据销售地区的不同,将一个八脚插头转换一个角度就能改成当地的电压(220V或110V)。
大概是1985年吧,国家统一了全国的这个电压等级为380V/220V。那时,我们所有的220V/110V设备全部淘汰。
改革开放以后,随着引进的设备和外资、合资的进入,他们的设备使用的电压也就同样引进来了。特别是沿海地区日资、台资独资或合资企业,他们的设备大多数还是以他们地区的电压等级为主,所以为了给他们供电,不得不再次启用这个电压等级。
所以,你们见到或听说到三相220V就不要惊讶,更不要说什么别人不懂,也不要笑人家无知。
再说了,负载的额定电压与你是什么供电系统无关,只要电压等级对得上,管你是相电压还是线电压,都是可以使用的。
最后修改:2010/9/4 23:05:27
10-09-04 22:58
呵呵,有220伏三相电压的
10-09-06 10:58
哎╮(╯▽╰)╭,,,,世界上只有中国的标准了。。
10-09-06 12:22
引用 dwbb 在 2010/9/2 16:48:01 发言【内容省略】
同感。
台湾就还有三相380、三相400、三相220的
10-09-06 12:59
开关电源的输入一般是85~240v均可以输入的。
10-09-06 14:21
3相220很正常啊,好多台湾,和日本进口的设备都是三相220的,你的开关电源随便选两根线都可以的
10-09-06 16:41
引用 jiajianji 在 2010/9/2 10:26:14 发言【内容省略】
不懂不要乱说。有些设备也要用到三相220V的。如果L1。L2是220V可以直接接开关电源。
10-09-09 10:36
那个没见过三相220v的
10-09-11 18:22
你处在三相220V的供电环境,没有问题,完全可以用。
10-09-14 18:53
可以用
10-10-01 15:52
上一页 下一页
