首页 电工技术 电工技术
主题:开关电源电源能否接2项220V电源呢
点击:5145 回复:46
我们公司的塑胶机就是三相220V的
10-09-03 08:39
引用 gaoqinxi 在 2010/9/2 12:58:23 发言【内容省略】
这样的回贴才可笑呢 你没见过不代表没有 知道吗?
10-09-03 08:46
放心用
10-09-03 12:33
不是有很多电机铭牌上都写着接线方法吗?一路星型380V一路三角220V 进口的电机还有很多接法。还有两路星型220,V两路三角220V, 一路三角380V,一路星型660V   单相电负载是不论是几相 只要电压符合,频率符合就可以用。
以下是引用gaoqinxi在2010/9/2 12:58:23的发言:
三相220V?220V都是单相啊,三相电应为380V,是不是你交流220是三孔插座啊?那可和三相差远去了。
我觉得可笑
佛前独候五百春 念破红鱼与罄钟 寒岁踏雪觅落迹 采得香魂伴夜声
楼上不知你是否还接触过别的电机接法 双速 三速的电机我都接过线修过线圈略知一点
10-09-03 12:35
我觉得可笑
10-09-03 12:35
三相380V过下变压器就是三相220V了,可以接的,华兴数控就这样的
10-09-03 22:41
什么都有,两相110.220,三相220,460,660,没有你想不到,只有你看不到的
10-09-04 13:35
只要确认电压相符频率一样就大胆的用。表情
10-09-04 14:47
小日本、韩国,还有咱宝岛台湾都用的是3相220v。
10-09-04 18:42
先应看清楚是3相220v,要接作单相是L   N接法  (输出是Y接法的,因为Y接法是 三相220v+N      干式变压器有好多接法,按LZ所讲是不能使用,就等买新的吧。
10-09-04 20:30
上一页 下一页
