主题:开关电源电源能否接2项220V电源呢
点击:5143 回复:46
scanpt
开关电源电源是L,N是220vAC,我用L1,L2可以吗?L1 与L2是220V
最后修改:
2010/9/5 23:08:06
10-09-02 09:47
小谭
没问题
10-09-02 09:55
jiajianji
三相220V?220V都是单相啊,三相电应为380V,是不是你交流220是三孔插座啊?那可和三相差远去了。
10-09-02 10:26
syh.6561
去请教你身边的电工去吧!因为你根本不懂,不要胡来,电气是一个很严肃的问题
10-09-02 10:40
dwbb
可以用的,电压等级一样的。
10-09-02 10:42
wushulin
可以的,只是电压等级同相就可以了。很多电源支持110V,同样也可以接在上20V电源上接成单相,只要把开关拔到110V那就可以
10-09-02 11:01
ZCMY
可以用;
10-09-02 12:49
gaoqinxi
我觉得可笑
10-09-02 12:58
aaxin2008
楼主在日本?
10-09-02 13:49
llhllx1
3相220什么意思 3相应该380吧
没零线 考虑接一相一地 应该可以用
10-09-02 14:09
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
