变频器论坛
变频器论坛
主题:富士变频器P7S输出电流不平衡原因
点击:1307 回复:6
slppj
富士变频器P7s,75kw输出电流不平衡,最高和最低相差10A,电机没问题,变频器也没其他异常现象及报警,因回路中电机保护器跳闸才发现电流不平衡, 请大家帮帮忙分析一下是何原因?
10-08-25 21:44
glc5678
楼主专门检查过电机了?
10-08-25 22:00
slppj
电机、线路都检查过了没问题,并且现在电机没接变频运转正常,电流平衡。肯定是变频的毛病,怀疑是驱动的事,由于没有经验不知道那个件可能性大些。
10-08-25 22:57
liu529
变频器有故障了。
10-08-26 10:41
slppj
这我知道问题是哪一个元件的故障可能性大些
10-08-26 18:18
小麻籽
测试一下每个回路的驱动电流。
10-08-26 23:05
slppj
不好意思,怎么测驱动电流?
10-08-27 19:14
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
更新CPU,大幅提升性能
