变频器论坛
变频器论坛
主题:直流装置和变频器
点击:572 回复:3
zhangxj1105
等 经常要接电抗器和滤波器,但仔细看图纸就会发现一些不同,那就是有的这些东西全选了 而有的就只选了进线电抗器,或者干脆什么都没选,这是怎么回事呢,这些东西什么时候是必须要选的什么时候又是可有可无的呢?
10-08-15 14:54
kdrjl
回答这个问题,首先要知道三相整流-逆变电路对网侧谐波的影响和计算。如果知道了这些基础知识。那么,对于交直流装置加不加进线电抗,也就意会了。
简单地说,如果变频器或者直流装置的容量,远远小于网侧变压器二次侧容量,就可以不加。否则就加。对于定量计算,这里就不赘述了。还是去查教科书的计算公式吧。
10-08-15 21:05
hbxdy
直流装置接电抗器多是大功率设备,如中高频机,主要是谐振功能,变频器也是大功率的采用,减弱干扰。
10-08-16 18:04
glc5678
输入端接电抗器是应该的,否则对电网是有谐波污染的。
10-08-17 08:10
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
更新CPU,大幅提升性能
