首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有点看不懂的 请帮看看
点击:490 回复:1
[size=4][size=4]1.预置1个16位的寄存器(下称CRC寄存器),初试化其内容为十六进制数0xFFFF;
2.把第一个待计算的数据即通讯信息帧的首字节与CRC寄存器的低8位相异或,把结果放回CRC寄存器;
3.把CRC寄存器的内容右移一位用0填补最高位即进行逻辑移位处理并检查右移后的移出位;
4.如果移出位为0重复第3步即再次右移一位,如果移出位为1则CRC寄存器与CRC生成多项式0xA001(1010 0000 0000 0001)进行异或运算,结果放回CRC寄存器;
5.重复步骤3和4,直到右移8次,对整个8位数据全部进行同样处理;
6.重复步骤2到步骤5,进行通讯信息帧下一个字节的处理;
7.将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,最后得到的CRC寄存器的内容即为CRC校验码,将其附着在原通讯信息帧后进行传输即可。如果用于Modbus协议设备则还需交换高低8位,非Modbus协议设备可以不必交换。接收方依同样方法进行计算,只是计算的内容不要包括最后两个字节,然后比较生成的CRC校验码和数据帧中的是否相同即可。如果发送方交换CRC校验码的高低8位,则接收方可以计算包括交换后的CRC码在内的整个数据帧,传输正确的话结果恒为0x0000。
[/size][/size]CRC生成多项式0xA001看比懂  能说说为什么是0xA001?这个0xA001是固定不变的还是依据不同的情况计算出来的?怎么计算?
10-08-13 20:04
这个值是固定的,因为其多项式为1100 0000 0000 0001:即X的16次方+X的15次方+1
那是种子,你甚至可以自己定义,但是使用厂家的东西,人家已经定义好了,还多纠结什么。
10-08-14 05:40
