首页 电工技术 电工技术
主题:请问电缆过长产生的感应电压问题?
点击:12718 回复:20
请问电缆过长产生的感应电压问题?
我处有一控制电缆(7芯)约长60M,连接到就地按钮箱,按钮箱上有按钮和指示灯(发光二极管)。控制电缆中有一根常带220V交流电。在电机不开启时,指示灯都有点微亮,而在电机开启时指示灯变亮。在电机不开启时用万用表测指示灯上边的电压为
90多伏。请问这是不是产生的感应电。这种现象应该怎么消除呀。。
(除了更换电缆以外)
04-10-25 20:02
按楼主所说:你的设备是异地控制,电缆是控制线。所发生的现象的确是感应电,这种情况我一般采用屏蔽线,或者把电源线分开铺设,除此之外别无它法!
04-10-25 20:35
对,用屏蔽线,屏蔽线接地.
04-10-26 00:21
这种情况我没有碰到过,首先你的发光二极管正常工作是接的是交流电还是直流电?
如果是直流电你试试这个方法看不知行不行,你在指示灯的上端对地接一个104电容试试看,
如果是交流电那就在指示灯上端再串接一个二极管进行半婆整流后再用上面的方法试试!
我没有试过。希望有用!
04-10-26 22:10
采用屏蔽线绝对OK,四楼的想法太棒了哈
04-10-28 19:48
mf
一般的控制,用吧没问题
04-11-07 21:03
ding
04-11-07 22:53
是不是可以并联电容,我也碰到类似的问题!!!
04-11-08 16:36
四楼可不可以将您的想法说的详细点?
如果可以请将详细的接法(最好有图)发到shaoyingying7981@163.com
谢谢!
04-11-08 16:57
确实是感应电,若不愿换电缆,就只有换指示灯了。呵呵
04-11-08 18:53
上一页下一页
