点击:12718 回复:20
引用 liuei 在 2004-11-8 23:19:00 发言【内容省略】
很好的主意,被很多设备大量应用,毕竟感应的电不能带多大负载的.至于屏蔽什么的就不必了,如果使用的是可控硅的输出模块(PLC输出)也会有漏电流的,只有并电阻来解决的引用 adautomation 在 2004-12-10 16:32:00 发言【内容省略】
以前有用过这种方法,确实可以解决感应电的问题,不过最大的问题在于电阻的阻值比较难选,稍低电阻都会在较高温度下工作,太大又不能实现短接分流的作用。
