变频器论坛
变频器论坛
主题:滤波器的使用频率
点击:2560 回复:3
倚栏听涛
请问各位大虾:用变频器时,是否经常配套用输入、输出滤波器?使用的频率有多高?
04-10-25 11:59
pycathiu
如果你要求高的话,就要求使用。要求不高就不用。主要看你旁边有没有容易受干扰的设备。
04-10-25 13:36
kdrjl
那怎么才算是“要求高”和“要求不高”呢?如果就在工业现场,其周围也没有什么“易受干扰的”设备,就不加了吗?保证没事?
这些是理论概念问题,也是使用经验问题。教科书、工程手册上都有。变频器、传动控制系统、电源系统的输入、输出电抗器,作用是不一样的。它对于电网与用电设备的作用是双向的,起着“隔离”的作用。应该带着问题去翻书找答案,这样可以“立竿见影”。
04-10-25 21:19
jile
该帖内容不符合相关规定!
08-05-28 13:33
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
一季度我国机器人出口实现开门红
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
