变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器烧电机
点击:3343 回复:10
dager801010
好久没发帖了!最近接一客户电话,客户反应200KW的变频器带一个160KW的电机,电机保护参数已经在变频器里设得非常合适。但是电机已被烧坏了三四台了,按道理说变频器是不能变压的(输出电压不会高于输入电压),但电机就是烧,客户用表量变频器输出电压500V多,当然这是不准确的,电机电缆约十米,运行电流不高,就是找不出原因来,不知道大哥大姐小弟小姐们有没有什么高见。谢谢!
10-07-29 14:35
xq09181
是不是处于低速运行,电机风扇散热差,过热烧毁;或转矩系数设置过大,低速下磁饱和但并未超额定电流引起保护动作,而烧掉。
原因不好说的,接理说应该没有问题,在变频器输出端加装输出电抗器试一下吧,或更换其它品牌的变频器试一下。加电抗器的目的,是弥补变频器输出波形不够优化的缺点。如系散热问题,另加风扇,提高散热能力。
另外,保护电流值应按电机的实际电流设一下。使之起到保护作用。调整一下载波频率,不要过高或过低,看实际运行效果。
10-07-29 17:33
viptda2005
(电机保护参数已经在变频器里设得非常合适)???????如果是这样就不会经常烧电机了
再就是不能长时间低频率运行,电机冷却效率
10-07-29 20:59
pdthtzb
变频器输出500v是不应该的,可适当调一下载波频率,调整一下变频器输出电压选项,调低变频器输出电压试一下。
10-07-29 22:01
kdrjl
这个问题难道还有疑问吗?那一定是电机的问题,买的不是变频电机,电机绕组的绝缘等级也不是F级的呗。
10-07-29 23:27
ZCMY
呵呵;你量电压的工具可能不适用变频器的输出端;
这个是电机的原因;
10-07-30 09:19
liu529
此问题可以从以下几方面考虑:首先检查一下是不是使用的变频专用电机,如果不是,请在其尾部加装合适的散热风扇。然后检查变频器参数设置是否正确,如电机极数,额定电流,过电流动作时间,载波频率等。再检查电机的工况,主要看它的正常运行频率,通常不允许低于30HZ长时间运行,工作电流最好不要超过额定电流的90%。最后特别注意,电机的接地一定要做好。测量变频器的输出电压没有实际的意义。
10-07-30 10:16
xaplc_liu
电流参数,扭矩参数,电机散热
www.xaplc.com
029-86693861
10-07-30 22:03
xiquan
输出电压是否平行?手动转矩是否调得过大?电机散热好吗?很可能你的参数设得沒有非常好。
10-07-30 22:38
dujttk
2楼说的很有道理!
10-08-03 19:11
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
