主题:惊!零线对地电压高达120伏!
点击:23356 回复:74
60楼
lm6765554523
可能是零线断线。
10-09-04 14:42
61楼
gangshiyuan
如果是控制变压器的话,二次端的零对地有这么高的电压,是正常的,因为控制变压器的二次端的零是不允许接地的。
10-09-14 19:23
62楼
母线断开接触不良用电不平衡三相
10-09-14 20:22
63楼
楼主,变压器上没有装零序保护吧?
10-09-14 21:12
64楼
zhaohongjun
我今天也被电了,零线对地230V,我将电机接的保护接零,所以看到电机的滴胶与接地螺丝有一点烧红了,蒙了后,用手一模,打嘛了!
10-09-14 21:28
65楼
zrh1234
接地线电阻太大
10-09-15 21:38
66楼
lm6765554523
零线断
11-02-20 14:05
67楼
电工108
不知道进展如何??期待中~~
11-02-20 22:39
68楼
陈景廉
典型的零线断路!
11-02-21 08:40
69楼
sdxhzjj
零线断了
11-02-25 09:22
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
