楼主遇到的问题可能是如下情况造成的。
如上图所示,楼主所测得对地电压为130V那一相(假设为C相)发生的是非金属接地,对地电阻为R2,所以其对地电压不为零;再加上上图中m,n两点之间由于接触不良的原因,存在过高的电阻R1,造成了中性点一定程度的电位偏移,致使零线带电,并且也造成了三相对地电压分别为为320,130,240的情况;也正因为这个电阻存在于m,n之间,所以致使你测量接地线时没有电压存在。
注:有一点我没有想通,如果是上述情况,那么零线对地电压应该是90V左右才对,怎么会是120多,难道还存在少量感应电共同作用的结果?希望朋友们接着分析分析。
最后修改:2010/8/6 21:54:06
