首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:中频电炉烟气除尘常用的两种喷雾冷却系统方法
点击:524 回复:0
中频电炉
烟气采用喷雾冷却是国内外近年开发使用的一种新工艺。目前有两种实施方案:一种方案是拆除水冷烟道、机力风冷器,新增喷雾蒸发冷却塔,电炉一次烟气的冷却主要由蒸发冷却完成。
    新建或电炉除尘系统有大修机会适合采用本方案;另一种方案是所谓的削峰冷却方案,即电炉一次烟气的冷却主要还是由原有系统完成,在系统中增加少数喷嘴,仅在原冷却系统冷却不下来、需要大量参冷风、但风机又抽不动时开启喷雾冷系统,起补充冷却作用。由于不改动原系统,本方案可以在现有除尘系统中采用。
  无论采用哪种技术方案,电炉烟气采用喷水雾蒸发冷却技术的技术难点和问题主要有下列两点:
  一、100%蒸发的喷雾蒸发冷却喷嘴、喷嘴布置、冷却塔设计和成套技术。
  二、由于中频电炉烟气温度、烟气量变化范围宽、速度快,喷雾系统喷水量必须随其变化自动调节,同时喷雾颗粒还必须基本保持不变。因此除有性能良好的喷嘴外,还必须有控制精度高、反应速度快的闭环自动控制系统。
此博文有
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=119907&Name=shhuyan
最后修改:2010/7/22 22:00:09
10-07-22 16:44
