首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器散热产品的选择
点击:1039 回复:2
1.
    变频器作为一种变流器在运行过程中要产生一定的功耗。由于使用器件不同,控制方式不同,不同品牌,不同规格的变频器所产生的功耗也不尽相同。资料表明变频器的功耗一般为其容量的4~5%。其中逆变部分约占50%,整流及直流回路约40%,控制及保护电路为5~15%。10℃法则表明当器件温度降低10℃,器件的可靠性增长一倍。可见如何处理变频器的散热,降低温升,提高器件的可靠性,从而延长设备的使用寿命,更好的服务于社会是多么重要。
2  散热方式的分类
    变频器的散热分为以下几种:自然散热,强迫风冷,水冷。
2.1自然散热
    对于小容量的变频器一般选用自然散热方式,其使用环境应通风良好,无易附着粉尘及飘浮物。此类变频器的拖动对象多为家用空调、数控机床之类,功率很小,使用环境比较优良。
    另外一种使用自然散热方式的变频器容量并不一定小,那就是防爆变频器。对于此类变频器小容量可以选用一般类型的散热器即可,要求散热面积在允许的范围内尽可能的大一些,散热肋片间距小一些,尽可能的增加热辐射面积。对于大容量的防爆变频器,如使用自然散热方式建议使用热管散热器。热管散热器是近年来新兴的一种散热器,它是热管技术与散热器技术结合的一种产品,它的散热效率极高,可以将防爆变频器的容量做的比较大,可达几百kva。这种散热器相对普通散热器,所不同之处就是体积相对大,成本高。这种散热方式与水冷方式(后面将论述)相比较还是有优势的:水冷要用水冷器件,水冷散热器以及必不可少的水循环系统等等,其成本比使用热管散热器散热高。业界反映热管散热器性能好,值得推广。
2.2 强迫风冷
    强迫风冷是普遍采用的一种散热方式。随着半导体器件的发展,半导体器件散热器也得到了飞速的发展,趋向标准化,系列化,通用化;而新产品则向低热阻,多功能,体积小,重量轻,适用于自动化生产与安装等方向发展。世界几大散热器生产商,产品多达上千个系列,并全部经过测试,提供了使用功率与散热器热阻曲线,为用户准确选用提供了方便。同时散热风机的发展也相当快,呈现出体积小,长受命,低噪声,低功耗,大风量,高防护的特点。。强迫风冷正是由于使用的器件(风机、散热器)选择比较容易,成本不是太高, 变频器的容量可以做到从几十到几百kva,甚至更高(采取单元并联方式)才被广为采用。
2.3 水冷
    水冷是工业冷却较常用的一种方式。针对变频器这种设备选用该方式散热的很少,因为它的成本高,体积大,再由于通用变频器的容量在几kva到近百kva,容量不是很大,很难将性价比做到让用户接受的程度,只有在特殊场合(如需要防爆)以及容量特别大的变频器才采用这种方式。
2.4 小结
    无论采用哪种散热方式,都应根据变频器的容量,确定它的功耗,选择适当的风机,以及适当的散热器,达到优良的性价比,同时也应将变频器所使用的环境因素充分考虑到。针对环境比较恶劣(高温,高湿,煤矿,油田,海上平台)的情况,必须采取相应的措施,确保变频器正常可靠的运行。从变频器本身,应尽可能的避免不利因素的影响,例如针对灰尘、风沙的影响可以进行密封处理,只有散热器风道与外界空气接触,避免了对变频器内部的影响;针对盐雾,潮湿等可以对变频器各部件进行绝缘喷涂处理;野外作业用变频器要加防护,做到防雨,防晒,防雾,防尘;对于高温高湿环境可以增加空调等设备进行降温除湿,给变频器一个良好的环境,确保变频器可靠运行。
3  散热器散热效果及选用原则的讨论
    资料表明,散热器表面经电泳涂漆发黑或阳极氧化发黑后,其散热量在自然冷却情况下可提高10~15%,在强迫风冷情况下可提高20~30%,电泳涂漆后表面耐压可达500v~800v。所以在选择散热器及制定加工工艺时,对散热器进行上述工艺处理会大大提高本身的散热能力,还可以增强绝缘性,降低了因安装不当造成的爬电距离过小,电气间隙不够等带来的不利影响。
4  选择风机的一点经验
    根据变频器功耗可选择适当的风机为其散热。根据经验每排出1kw功耗产生的热量, 需要风机的排风量为360m3/h,而变频器的功耗为其容量的4~5%,这里我们按5%计算,可以得到变频器适配风机与其容量的关系:
    风机的排风量(m3/h)=变频器容量×5%×360m3/h/kw
    我们可根据上面的经验公式为jd-bp32-90j的变频器选择风机,该变频器容量为90kw
    风机的排风量(m3/h)=90kw×5%×360m3/h/kw
    风机的排风量=1620m3/h
    根据此排风量选择风机,通过资料我们选用德国ebm风机,型号为w2e250-cl06-01,其排风量为1730m3/h,这个值大于我们的计算值, 可以选用,实践证明也是可行的。
5  结束
    事实表明处理好变频器的散热不仅要求设计者从变频器本身做到,还要求使用者正确使用 严格按照使用说明进行安装, 有足够的通风空间,适合的使用环境,并且尽可能做到定期维护, 尤其是水泥,煤炭等多粉尘行业,定期给使用环境除尘, 对变频器风道除尘,这样才能使变频器的散热系统发挥正常功能,使变频器的温升在允许值之内,变频器才能可靠运行, 而为企业带来更大的经济及社会效益。
 nidec(日电产)-dc(直流)轴流风机、dc(直流)离心风机、ultraflofan等。nidec于1973年成立,公司总部设在日本的京都。目前在nidec集团旗下有生产工厂及办事机构近200个,从业人员10万余人。在东京/大阪(6594)、纽约均有上市。nidec主要从事微特电机的研发与制造,现nidec公司生产的hdd马达市场占有率达80%,是当之无愧的产销量世界第一!
  1978年nidec公司开始研制与生产nidec品牌系列风机,经过近30年的努力,现nidec月产量在1500万台左右,全球风机市场占有率:45%。ultraflo系列是nidec公司06年推出市场的高科技产品,具有振动小、电流小、温升低、风量风压大、稳定性好等特点,使用寿命更高达60000-100000小时。
nidec风机研发及生产基地有:日本、美国、大连、越南、东莞等地。
常用风扇规格:
型号
规格
电压(v)
电流(a)
风量(m3/min)
风压(pa)
转速(rpm)
噪音(db)
h35083-16
40x15
12
0.15
0.24
61.7
8000
33.5
d06t-12ps503
60x25
12
0.32
0.78
76.5
5500
39
d08k-24tu(ax)
80x25
24
0.13
0.19
44
3400
35.5
t92t12mg7-51
92x25
12
0.18
1.28
36.5
2700
29
联系qq:87092782 欢迎讨论
电话:0755-82299036
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=118976&Name=juboyue123
10-07-07 17:50
见过比较多的 还是 安川 西门子 SEW KEB ABB 三菱 欧姆龙 楼主说的那种还真没见过
10-07-07 23:44
呵呵,那是因为nidec品牌比较保守,在中国只有一家代理商。
10-07-08 11:28
