变频器论坛
变频器论坛
主题:请教55KW电机工频运行和加变频器后25HZ运行能节电多少?谢谢
点击:2693 回复:8
52-kuji
请教55KW电机工频运行不加变频器,和加变频器后在25HZ时运行能节电多少?谢谢
请回答的朋友将详细的计算公式和过程写下来,谢谢!
最后修改:
2010/6/25 12:48:02
10-06-25 12:46
52-kuji
怎么没人给个标准答案吗?我等
10-06-25 14:06
chenqing309
看下变频器上的电流算一下
10-06-25 14:24
dlr
加变频器后25HZ运行能节电多少?这还要看电机带的是什么负载。
10-06-25 14:40
kdrjl
我认为工频传动与变频传动之比较,其节能效果不是纸上谈兵算出来的,而是实际检测统计出来的。节能效果与诸多因素有关,电流、电压、功率因数、谐波畸变率等等,他是一个系统工程,并不是通过计算来获得结果的。
10-06-25 15:48
ZCMY
呵呵;这个不是用公式可以算出来的;
10-06-25 16:02
lixiaoren12
根据所带负载的不同,所消耗的电能是不同的,
10-06-26 09:38
aa1969
加变频后节能量虽然有和转速的立方成正比的说法,但最好还是实测,而且要用电度表,绝不能只看电流表
10-06-29 14:34
匿名用户
该用户被锁定!
10-06-29 16:20
更模块化,更高精度
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
