首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教,该选择什么样的电机与机构
点击:4742 回复:22
运动要求如下:
小行程,只要2——3毫米
轻负载,只有几十克,如果需要还可以减轻
要求高响应,高频率工作。
请教高高手,对于这样的运动要求,应该选择什么样的电机和运动机构比较好?我目前只能做到单行程35毫秒左右,有没有可能将这个运动的时间缩短到几个毫秒?甚至是毫秒以下?
04-10-09 17:39
用电磁铁可以短到毫秒级。不过估计电磁铁要定做。
如果要毫秒以下,比较困难,主要是往复机械寿命估计难于符合要求。
04-10-09 20:16
电机带动凸轮或曲轴,再用凸轮或曲轴顶动或带动机构往复运动,速度由电机调节。
04-10-09 20:38
电机选购请教!!!急!!!
小弟目前正在试做一台光纤复绕机,需要选用电机进行带动,收线电机力矩范围要在0.2-0.7N.m,放线电机用作制动用(反转以便于张力控制)力矩大概在0.05N.m左右,希望各位高手能够多多指教,小弟刚刚从学校毕业!很多东西都不懂,尤其是买东西,这几天查了很多产品,但是还不知道选那种电机好!!希望有人能够帮忙,我的邮箱:m200kb@163.com   谢谢!!!
04-10-09 20:46
引用 machelec 在 2004-10-9 20:16:00 发言【内容省略】
以前曾经采用过电磁铁+弹簧的方式,但是工作十几万次就完蛋了。
04-10-10 10:53
引用 zhb801109 在 2004-10-9 20:38:00 发言【内容省略】
由于我需要的不是连续的往复运动,如果采用这个方案,电机的加减速过程本身就太长了。
04-10-10 10:57
你需要选磁悬浮电机。
首先电机轴要悬浮起来,由于没有磨擦那么响应就很快了。响应估计是纳秒级的。
04-10-10 14:20
引用 hksirboy 在 2004-10-10 14:20:00 发言【内容省略】
磁悬浮电机,没有接触过。如果方便的话,还请一并赐教相关的资料哪里能找到?价格大致在多少?
04-10-10 15:30
以下是引用zhb801109在2004-10-9 20:38:00的发言:
由于我需要的不是连续的往复运动,如果采用这个方案,电机的加减速过程本身就太长了.
再增加一套离合/刹车组
04-10-10 19:48
引用 zhb801109 在 2004-10-10 19:48:00 发言【内容省略】
我需要的至少是以毫秒为单位讨论时间延迟,离合、刹车本身的响应速度是否能达到?由于行程很短,我需要的是高响应,高加速度。如果采用您的方案,系统从静止到运动结束静止下来(准备好下一次动作)需要多少毫秒?
04-10-11 10:03
上一页下一页
