主题:电容柜炸了怎么回事
点击:10489 回复:80
50楼
lilin2004
熔断器
12-04-20 09:37
51楼
lilin2004
估计是巡检不到 这种问题是常见的 一般都是浪涌电流过大引起的建议在熔断器与接触器之间加装电抗器。。电抗器可以有效的抑制电流的陡升陡降。。。。个人观点仅供参考
12-04-20 09:48
52楼
yanwen0227
在06年,那时候基本上每个月一次这样的结果!后来改成开关了,就没事了!
12-04-20 17:03
53楼
z62339390
应该装电抗器
12-04-21 14:33
54楼
无聊亦有聊
浪涌冲击造成的,一般在没有安装电抗器保护的补偿柜 突然合上主供电 就会出现这情况。换空开不妥, 特别是在电压电流波动大的主线路..
12-04-27 12:04
55楼
转身祭喧哗
见识了
12-04-27 13:08
56楼
yanwen0227
我在以前的企业电容柜在坏掉的过程中,很响的,然后还有火苗的出现!
12-04-27 18:06
57楼
改吧!用空开!我们单位也炸过!
12-05-26 11:47
58楼
吉祥如意666
呵呵,我们那配电柜对顶母排晚上12点多突然就爆炸了,场面惨不忍睹abc三相莫名其妙就拉弧了,bc相严重点,现场没发现能导致短路因素。灰尘不是很多,没发现小动物等其他东西,湿度也不大。用砂纸打磨恢复后正常。
12-05-26 17:38
59楼
ahljj
应该装电抗器
13-11-29 20:28
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
