主题:电容柜炸了怎么回事
点击:10489 回复:80
40楼
同意35楼的说法
10-06-02 19:02
41楼
lilin2004
接触器上端一排是熔断器 现在一般都用空开 另外那种老式电容现在最好换掉一般爆炸是浪涌电流过大或者过压引起的 常规老式的电容补偿柜都安有电抗器的怎么没有看见啊
10-06-03 00:55
42楼
学而优
前几天又炸了一次!怎么办呀!
10-12-17 19:20
43楼
好莱芜
先不要投了,因为谐波会把电容放电电流放大,才会爆炸。我这里原来和你现在一样,我改造以后就好了,功率因数在0.90以上,运行2年没出现问题。
10-12-17 23:11
44楼
xue56bd
可能是谐波造成的。是不是变频器用的多了,这样电网中易产生谐波。
10-12-18 14:23
45楼
电工LJ
这种问题我遇到过,还是新进的设备,从一开始就是烧接触器坏空气开关,限流电抗器,最很的一次就是把总开关都烧坏了(630 A),,厂家一直说是螺丝没有上紧导致发热,烧坏的,弄的我们整天紧螺丝一点都不管用,直到有一天我们发现电容没有电流全部换掉以后什么问题也没有出过,现在用的一直很好,奇怪的是在我们车间的那两个配电室带的全是变频器,并且功率还很大,电容就坏了一个,其余的什么也没有坏,直到现在我们也没有弄明白,是怎么回事。我建议楼主还是多观察一下电容的运行电流,是在不行换掉省的出安全问题,电业局罚款什么的,仅供参考!
10-12-18 18:55
46楼
swl928
好莱芜
在 2010/12/17 23:11:22 发言
【内容省略】
请教44楼的老师,您是怎样改造的?谢谢。
11-11-06 19:50
47楼
lhygdr
1,赶快加装电抗器。在接触器与电容间串上电抗器。
2,各位同仁,空开是不可以完全代替熔断器的!
3,电容的质量也要注意,请用质量好的电容。
11-11-09 14:21
48楼
潍落
熔断器
11-11-09 15:26
49楼
ahljj
如何谐波大,就要治理
12-01-13 14:58
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
