主题:我问一下,一个32A的单节塑壳断路器它是不是在220V下电流超过32A就跳闸了了?我说理论上.
点击:7719 回复:17
破烂王
04-10-07 18:54
lyping
应该是吧,或许是比32A大一点再延时一下就跳啦。
04-10-07 20:48
lhdlsl
不是,断路器没有那么快的断开能力,它主要是短路保护
04-10-07 21:20
破烂王
那32A是什么意思
04-10-07 21:29
李子
32A是指断路器的额定电流,如果电流超过这个额定值,经过一段时间的延时就会跳开,动作延时时间的大小与电流的大小有关,电流越大动作越快!
04-10-07 21:48
破烂王
电流都是32A那控制220V的设备最大功率是220*32=7040W。控制380V。功率就是380*32=12160W是吗
04-10-07 22:30
zsyf1
破烂王
在 2004-10-7 22:30:00 发言
【内容省略】
不是的,我折过不少断路器,其中进口的大都以电感线圈的形式来使过电流断开(动作值很准),而国产的大都以双金属片热效应来动作。使其动作的参量是电流,电压只与其安全和内部灭弧有关,而与动作无关。当过电流时动作呈反时限特性。
04-10-08 12:46
破烂王
是不是电压越高拖的功率越大。
04-10-08 19:24
leondandan
不是的~电压越大功率越小
http://img18.photo.163.com/leondandan/3974070/56762523.gif
最后修改:
2004-10-8 21:28:18
04-10-08 20:24
破烂王
在 2004-10-7 18:54:00 发言
【内容省略】
断路器一般主要起到短路保护!过载方面要是电流超过额定电流要经过一段时间才可以的 呀!一般断路器都有额定电流 瞬时脱扣特性 和分段能力的 !自己参考下就OK拉!?
04-10-14 10:00
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
