主题:我问一下,一个32A的单节塑壳断路器它是不是在220V下电流超过32A就跳闸了了?我说理论上.
点击:7719 回复:17
10楼
西门雪
理论上需要一个长延时后断开
04-10-14 12:07
11楼
时间有长短!哈哈 !
04-10-14 16:02
12楼
sanshaoye
32A是指它的起跳电流
07-01-09 19:17
13楼
chunyu0213
请问断路器要怎么选 ?
我用的有好多工作8小时后 用手摸感觉好烫(装开关箱里) 可是不跳 用了好几个月也没见跳
07-01-09 23:44
14楼
电1234
32A是指断路器的额定电流,如果电流超过这个额定值,经过一段时间的延时就会跳开,动作延时时间的大小与电流的大小有关,电流越大动作越快!支持
07-01-10 19:30
15楼
再度凝视你
32A乘它的1。1倍它才会跳不知对不对
07-01-10 20:17
16楼
测控0769
一般断路器瞬间断开的电流为额定电流的10倍。也有的可以自己设定!8倍,6倍都可以定的。
也就是说32A的断路器瞬间断开的话,电流要达到320A。
最后修改:
2007-1-12 13:55:50
07-01-12 13:54
17楼
smnhjiji
你说的应该是漏电保护器
07-01-13 10:33
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
