主题:我问一下,一个32A的单节塑壳断路器它是不是在220V下电流超过32A就跳闸了了?我说理论上.
点击:7719 回复:17
破烂王
04-10-07 18:54
lyping
应该是吧,或许是比32A大一点再延时一下就跳啦。
04-10-07 20:48
lhdlsl
不是,断路器没有那么快的断开能力,它主要是短路保护
04-10-07 21:20
破烂王
那32A是什么意思
04-10-07 21:29
李子
32A是指断路器的额定电流,如果电流超过这个额定值,经过一段时间的延时就会跳开,动作延时时间的大小与电流的大小有关,电流越大动作越快!
04-10-07 21:48
破烂王
电流都是32A那控制220V的设备最大功率是220*32=7040W。控制380V。功率就是380*32=12160W是吗
04-10-07 22:30
zsyf1
破烂王
在 2004-10-7 22:30:00 发言
【内容省略】
不是的,我折过不少断路器,其中进口的大都以电感线圈的形式来使过电流断开(动作值很准),而国产的大都以双金属片热效应来动作。使其动作的参量是电流,电压只与其安全和内部灭弧有关,而与动作无关。当过电流时动作呈反时限特性。
04-10-08 12:46
破烂王
是不是电压越高拖的功率越大。
04-10-08 19:24
leondandan
不是的~电压越大功率越小
http://img18.photo.163.com/leondandan/3974070/56762523.gif
最后修改:
2004-10-8 21:28:18
04-10-08 20:24
破烂王
在 2004-10-7 18:54:00 发言
【内容省略】
断路器一般主要起到短路保护!过载方面要是电流超过额定电流要经过一段时间才可以的 呀!一般断路器都有额定电流 瞬时脱扣特性 和分段能力的 !自己参考下就OK拉!?
04-10-14 10:00
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
