回复40楼:
你说的电感负载中的功率三角形很好,因为电感负载中的有功功率因数不变时,有功功率大小与视在功率变化成正比,当有无功消耗时视在功率减少,有功功率也减小; 反之,当无功补偿时,电感负载中的视在功率增加,有功功率必然增大。当负载做功大小不变时,输入的电能就会减少。请你再看一次我发的帖子,提高功率因数后,视在功率增大2倍多,所以节约电费50%以上。
S2=1595×220=350900伏安,P2=350900×0.5=175450(W)
175450÷88000=1.99(倍)不包括减少的线路中的损耗。因为负载做功没有增大,所以输入能量减小一倍。计算结果与电费相差一倍相统一。
