主题:治理谐波就是节能
点击:7275 回复:64
shjzsxl
谐波的治理我们从开始的接触。到有一定认识是经过了多次失败。谐波治理是清除电网的污染。更是节能。对谐波的治理首先要把用电环境搞清。先测量谐波的含量。一般超过15%就要治理。谐波的存在对电网是污染。而通过电容耗电。因为谐波的频率高。而电容又可把谐波放大。这样就产生恶性循环。所以治理谐波不但可以减少污染。还可节电。我们对中山市的一家塑料厂进行的治理就证明了这一点。这个厂的谐波含量高达80%。供电公司对这个厂进行了测量,也出了报告。我们对这个厂的谐波进行全面的检测。在此基础上进行了治理。结果是谐波的含量从80%下降到8%。波形也明显改善。供电公司对治理后进行了测量,结论是谐波含量达到国家标准。这个厂的电费也从每月22万下降到10万左右。这里把我们治理谐波的前后波形提供给大家。如有需要测量谐波的请与我联系:13974877691;孙工
附件:
本地下载
10-04-10 09:01
zyld798109
顶。
10-04-10 19:51
swg690818
能介绍一下,治理谐波的方法吗?
10-04-10 20:39
能说明一下治理办法
10-04-10 20:52
风尘居士
“这个厂的电费也从每月22万下降到10万左右”本人孤陋寡闻,这样的数据令人生疑!!!
10-04-10 22:12
shjzsxl
治理方法我在本论坛的(变频器论坛)“变频器节能与谐波”的贴中有介绍。关于电费如果有怀疑那就一定是供电部门的计量有问题?因为他们提供了08年1年的电费单。从治理后的电费都为10万左右了。供电公司难道会少收电费吗?
10-04-10 23:23
知道一点
风尘居士
在 2010-4-10 22:12:54 发言
【内容省略】
这个塑料厂得多大呀,光电费22万/月+其它开销。。。。。
哈哈 电厂的单,塑料厂的交费单呢,要知道塑料厂才是受益者,他们的数据才有说服力
不会是电厂的立项吧
10-04-11 14:09
wenhaodong12
他这么说,主要是推举他的抗谐波的产品.叫他来测也是为了你要买他的设备,治理谐波通常是在我们的电容器的上端串联一个电抗器而以.加电抗器是可以治理谐波的,不信你就试试吧.原来我都做个不少.
10-04-12 08:40
shjzsxl
8楼说的有道理。好东西希望大家分享。至于要不要我们的产品则是用户自己的选择。只是希望大家没有测试设备的又想搞清用电环境单位给与协助。而且电容配电抗不是你说那么简单。首先你得把你的用电环境搞清楚。谐波是几次为主。含量多大。电容多大。再来设计电抗。我们在刚开始治理时就上个当。从常州某厂买来专利产品。结果是没有作用。所以也希望大家少走弯路。
10-04-12 09:22
电容补偿柜内那么多电容,怎么串接?而且怎样选配电抗器的型号、规格?
10-04-12 20:28
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
瑞萨电子推出64位RZ/G3E MPU, 专为需要AI加速和边缘计算的高性能HMI系统设计
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
卡奥斯与Gartner联合发布首份基于灯塔工厂最佳实践的工业大模型白皮书
湖北全球“灯塔工厂”再升级
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
