回复13974877691孙工:
从电工论坛中得知:当代的节电实践与当代的理论相矛盾,实践走在理论的前面,理论阻碍着实践的发展,如果有了正确理论指导,实践就会飞速地向前进!
你发的帖子,有很大的研究价值,它充分反映出理论与实践的矛盾。从实践中看:原来电费22万元,治理谐波后电费10万元。节电率为:(22-10)÷22×100%=54.5%;如果利用治理后的电费与原来电费对比:22÷10=2.2倍;也就是说过去的电费是现在的2.2倍。
如果没有充分的原因,是任何人也不会相信的。此现象与无功补偿节电50%一样,都认为不可能的。
现在理论与实践的矛盾很大,怎样解决呢?1、许多人根据能量守恒定律和永动机不存的观点,根据电容器的调相作用计算不出节电的效果,否认节电的事实,误认为是说假话。
2、极少数人认为实践是客观存在的事实,相信节电效果是真的,认为有研究的意义。根据调谐电路具有选择信号的能力,大胆地提出谐振时产生谐振能,因为有新的能量产生,所以会节电50%以上。输入+新能=输出增大+损耗。利用谐振的新公式,能计算出节电的结果,理论与实践相统一。
新观点虽然能反映出节电的本质,但没有权威人士支持宣传不出去,社会不承认没有任何意义。因此理论与实践的矛盾,还要长期存在下去。
3、节电新的计算方法:3、节电新的计算方法:你文章中说:如果补偿电容不投它的功率因数为0.5左右。电流为800-1000A。谐波含量为15%左右。治理后功率因数提高到1,谐波含量降低到10%以下。总电流下降到500A左右。电压电压你没讲,按220伏计算。
(一)治理前:(1)负载视在功率:220÷800=176000伏安;(2)有功功率176000×0.5=88KW,(3)总阻抗Z=220÷800=0.275(欧姆)R=0.275×0.5=0.1375(欧姆)X= =0.2381(欧姆), Q=0.2381÷0.1375=1.73
(二)治理后:(1)总阻抗Z=220÷500=0.44(欧姆),(2)因谐振时纯电阻值不变R=0.1375(欧姆);因为负载中的总阻抗增大是产生新的电抗的结果,所以谐振时感抗增大,X2= 0.4179(欧姆),Q2=0.4179÷0.1375=0.3.03;负载中的电流= 1595(安)实际没有这么大,因电压增加没计算在内。
S2=1595×220=350900伏安,P2=350900×0.5=175450(W)
175450÷88000=1.99(倍)不包括减少的线路中的损耗。因为负载做功没有增大,所以输入能量减小一倍。计算结果与电费相差一倍相统一。
新的观点、新的计算公式与实践现象相同,能反映出节电的本质,你还不相信吗?
我想与你共同研究,如果同意,请给我回信。邮箱:GCLZFC@163.COM
10-06-18 15:19
