线电压和相电压若搞不清,那么线电流和相电流肯定同样不知道,只能算是电工学徒工。线电压:火线与火线间的电压为线电压。相电压:任一火线与中线间的电压为相电压。线电压=相电压X1.732,相电压=线电压/1.732
角接电动机的线电压等于相电压,也就是说电动机绕组承受的电压是(线电压若为380V)380V,线电流则为电机的额定电流,而电动机绕组电流则为相电流(=线电流/1.732)。星接电机的线电压等于电源电压,此时绕组的电压为相电压即:线电压/1.732,若电机额定电压为380V,则此时绕组承受的电压则为220V。而绕组的电流=相电流=线电流=电机的额定电流。
星-角降压启动第一条件,电动机必须是角接的,也就是绕组在正常运行时的电压为380V。而电机启动时,先将电机改为星接,此时绕组承受的电压为220V,此时启动电流和启转矩只有角接直接启动时的均只为1/3,启动完毕,立即将电动机转为角接转为正常运行。
按主题来瞧:380/660V的表示方法与53楼所说的220/380的电机不能采用星角启动,只能说明这台电机适用于二种电压,即在角接时380V,而在星接时则为660V,不是吗,角接时电机绕组电压为380V,而星接时绕组电压=660/1.732=380V,二种电压的接入均保持绕组电压不变。若一定要说是星--角降压启动,可以确认,这台电机的额定电压为660V,而且是角接,降启时接成星形,绕组电压则降为380V起动,成功后转为角接。道理与上述一样。
最后修改:2006-10-6 19:26:47
