首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动,电压380/660V,帮解释一下
点击:45501 回复:67
引用 fzr721123 在 2005-8-29 10:31:00 发言【内容省略】
老兄,660v是特种变压器输出吧.我们所说的单相220即火线对零线是只相电压,380v只线电压
05-09-05 22:54
首先你的供电系统必须是相电压是660伏的(一般供电系统是三相四线制,线电压即指相线中的任意两根线间的电压值,相电压指相线中的任意一根线与中线的电压值)。2.线电压=相电压*1.732,即:380*1.732=660/1.732。3.星角启动在星过程中,实际上是用接触器锁电动机线圈尾端星点,在该点上由于三相电压向量值相加等于0,故此时每组线圈两端的电压为380,角启动时,把三组线圈分别头尾相连后,每组线圈两端的电压为660。
05-09-11 20:23
星形走动时电压为380V,三角形运行时电压为660V
05-09-13 22:37
启动星型运行也用星型可以吗如果不可以,为什么请各位给讲一讲
05-11-30 15:02
05-11-30 15:04
44楼什么意思啊?如果是星形连接得电机就不能星三角启动,而是用其他方式降压启动
05-12-01 16:06
引用 insertgk 在 2005-9-11 20:23:00 发言【内容省略】
      同意正确
05-12-01 21:32
天道酬勤!
06-02-07 19:20
基础性的的东西,看了也长见识
06-02-07 20:02
星行是降压  三角是全压运行
你考虑下 电压 电流  负载的关系
你觉得 星能运行吗?
06-02-07 21:22
上一页 下一页
