主题:星三角启动,电压380/660V,帮解释一下
点击:45500 回复:67
tjq1976
请各位老大给我讲一下,这线电压,相电压概念,以及,380,660的计算是怎么来的啊
04-09-29 20:49
yyf1990
学习电工学书
04-09-29 21:38
wangtaotao
yyf1990
在 2004-9-29 21:38:00 发言
【内容省略】
老大,如果懂, 帮帮忙,给我说说吧,这个问题,我也不明白的~~~~~~~~
关注中!
04-09-29 23:44
CHENZHAN
1.首先你的供电系统必须是相电压是660伏的(一般供电系统是三相四线制,相电压即指相线中的任意两根线间的电压值,线电压指相线中的任意一根线与中线的电压值)。2.线电压=相电压/1.732,即:380=660/1.732。3.星角启动在星过程中,实际上是用接触器锁电动机线圈尾端星点,在该点上由于三相电压向量值相加等于0,故此时每组线圈两端的电压为380,角启动时,把三组线圈分别头尾相连后,每组线圈两端的电压为660。
04-09-30 08:49
zsyf1
三相交流电的线压等于相压*1.732
04-09-30 08:59
syan
zsyf1
在 2004-9-30 8:59:00 发言
【内容省略】
OK
04-09-30 09:08
shenhua29
04-09-30 17:16
qyh
星三角启动时,定子绕组采用三角形连接,则三相电源线电压应为 380V ;定子绕组采用星形连接,三相电源线电压应为 660V 。
04-09-30 18:14
小兄弟
这个我可没有注意这些!呵呵!非常长知识,谢谢楼主的提问,谢谢兄弟们的回贴赐教!
04-09-30 23:46
树叶人
同意四楼的说法.
04-10-01 23:05
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
皮尔磁:创新的传感器技术打造高效自动化
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
