首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动,电压380/660V,帮解释一下
点击:45501 回复:67
引用 树叶人 在 2004-10-1 23:05:00 发言【内容省略】
四楼的说法,起码有一处是错误的。“(一般供电系统是三相四线制,相电压即指相线中的任意两根线间的电压值,线电压指相线中的任意一根线与中线的电压值)”其中,线电压和相电压的概念已经混了。应该是:(一般供电系统是三相四线制,线电压即指相线中的任意两根线间的电压值,相电压指相线中的任意一根线与中线的电压值)
04-10-02 00:52
11楼
该帖内容不符合相关规定!
04-10-02 00:57
我也同意4楼的说法。
04-10-02 15:59
我要顶顶,希望好心的大虾,能再次指点
04-10-02 21:51
QYH:我想纠正你的理论:
     "星三角启动时,定子绕组采用三角形连接,则三相电源线电压应为 380V ;定子绕组采用星形连接,三相电源线电压应为 660V 。"
      前面是对的,但是后面“定子绕组采用星形连接,三相电源线电压并不是 660V ,仍然是380V”
      660V并不是普通动力电路的电压,而是根据变电的需要而设定的电压!电机无论是在星形还是三角形中它的输入电压都是380V
04-10-04 14:35
sgx
引用 wangtaotao 在 2004-10-2 0:57:00 发言【内容省略】
同意
04-10-04 15:19
晕。强烈罐水~
04-10-04 20:21
这是一个可使用双电压的电机。在660V时星运转,在380V时三角形运转。接线时应注意。
04-10-04 21:40
一片混乱,强烈晕!
盼望权威专家给一个定论!
04-10-05 16:38
sgx
常识性的东西。
我不是权威,但我是老版。可以总结一下:总的来说11楼的wangtaotao和15楼的huhanxi所说的都是对的。
1, 在三相交流中,线电压就三根火线中的任两根的电压(电线与电线的电压)。而相电压是三根火线中任一根火线与零线(或与中性点)的电压。线电压=(根号3)*相电压。正如11楼的大侠所述四楼的兄台搞错了相电压与线电压的关系。
2, 15楼的大侠说得非常对,三相电源电压,与电机的接法没关系的。随便你怎么接它是380V还是380V不会变。
3, 星接法时线圈两端的电压=(线电压)/(根号3),而角接法时线圈两端的电压为线电压。
最后修改:2004-10-6 7:39:49
04-10-05 18:53
上一页 下一页
