首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动,电压380/660V,帮解释一下
点击:45501 回复:67
找一本电工基础看看。就能找到答案。
星-三角降压启动只适用于三角运行的电动机。
线电压是相电压的根三倍。
05-07-29 21:10
谢谢学到不少知识
05-07-29 21:57
920
看样子,还是读书时好,不会搞混相线这些基本概念!
05-07-30 01:17
先从电工开始做吧,不要先做工程师。那样有很多的实际经验的,要不就不会问这么嫩的问题了。实践出真知呀。天道酬勤!
05-08-25 21:51
这位台兄你是否把相电压和线电压的概念搞反了,相电压应该是相线(俗称中的火线)与中性线之间的电压,线电压是指三根相线任意两根之间的电压(就是火线与火线之间的电压).线电压是相电压的1.732倍.
05-08-26 00:22
380/660V的概念我想应该是说所适应的电压等级吧!就象我们所使用的一般电笔一样,所标的是500V一样!
一般三相四线的电压就是220V和380V,不会超出允许范围的!
星三角启动是针对大电机降压启动的一种方式,其目的就是避免瞬间拉跨系统电压,而其所运行的电压值就是380V,并非什么三角形是这么多伏、而星形又是那么多伏,并非这个概念!
05-08-26 01:22
各位大侠,我记得660v的电压是多用于煤矿井下,其他的都同一般的一样,660是线电压,380是相电压。
05-08-29 10:31
JLW
3楼是不是说反了?!
05-08-29 15:44
我同意19楼的看法
05-09-05 20:19
引用 CHENZHAN 在 2004-9-30 8:49:00 发言【内容省略】
哥们儿,反了吧,线电压=相电压*1.732
05-09-05 21:30
上一页 下一页
