首页 电工技术 电工技术
主题:问题请教 急!
点击:2388 回复:34
热继电器应该跳而不该中间相内部的导电片烧断。还是假货
10-03-18 06:41
检查一下控制线路
与电压不稳没有关系.我拉过多个冷库电
把交流接触器.热继电器.线路全换
10-03-18 06:53
引用 行行行 在 2010-3-17 18:57:19 发言【内容省略】
烧坏了都没跳,应该换小的。
热继电器完全烧毁了吗,不是的话,请问烧了哪一相?如果电机和继电器不在一相上的话,可能是一相烧坏引起电机缺相运行烧毁。
只是猜测,等待结果。
10-03-18 08:50
假设某一时段,电压不稳定,此时热继电器应该工作跳闸,但由于型号太大,直到热继电器烧了一相,还是没跳,烧掉后,电机缺相运行,迅速把电机另外2相中的其中一相烧掉了。
10-03-18 08:59
自动上水控制用保护器根本就不行。一但发生故障‘跳闸’与‘自动’发生冲突必定烧坏电机。如果想起到保护作用,把控制线路稍加改动就可以了。
10-03-18 09:19
哎呀,学老外的不可以吗?用马达启动器
10-03-18 21:30
换个热继电器。接触器质量怎么样(可以考虑使用电机综合保护器)
有些质量不好的会把触点粘在一起的
10-03-19 12:05
你的电机是接的Y/还是 三角如果是三角那你的热继电器应该换带断相保护的那种
10-03-20 14:15
10-03-20 14:16
还是你那热继电器质量不好,没起到过电流保护的作用,而把电机烧毁,还不跳掉的话大电流就会把热继电器烧毁。
10-03-20 18:37
上一页 下一页
