主题:问题请教 急!
点击:2388 回复:34
20楼
zhufen110
热继电器是控制的过电流保护的作用,有一种可能当电压过大产生电流过大造成热保护起的常闭熔合在一起,造成点饥的烧毁
10-03-20 19:34
21楼
longfu
热继电器是保护电机过流、过热,你应检查导线与热继电器螺丝是否接牢,线鼻子是否压好,长期过热会烧坏继电器的,电流调整是电机额定电流的1.2倍。缺相接触器一般是不会跳的,建议安一台D型空气开关就不会烧电机了。一定要注意电流选择。
10-03-21 12:41
22楼
mengyibin
电压不稳有关系,尤其是电压不足时电机起动时电流瞬间很大电压猛降接触器欠压吸合不好『触点会不停跳动』拉弧现象很严重导致损坏烧坏电机,不过其他师傅说的也有可能
10-03-22 20:49
23楼
hbczyzh
考虑热继电器的类型、变频器的工作原理等
10-03-22 21:07
24楼
lgb312489316
如果你两次烧毁的热继都是同一项刀片熔断,有可能是电机绕组阻值不均匀,从而导致三项电流不平,电流高的一相相对容易烧断。建议用卡流表测一下电流,再量一下电机三相的电阻。我们这电机缺相都是断路器跳的,不存在缺相运转,否则会烧毁电机。
10-03-25 17:12
25楼
塞罕坝电器
估计是你把热继电器选大了,电流调的太大,没起到保护作用。先烧的电机,后烧的继电器。你把线路中再加一个电机综合保护器,按说明仔细调整好。以后缺相过流就都自动跳闸了
10-03-30 16:31
26楼
雨后晴空
前面有空开吗?
10-03-31 19:48
27楼
秀全
你看一下三相电压是平衡的吗?要是平衡的我建议你不要用热继电器了,用电机综合保护器比较好。
10-03-31 20:44
28楼
电压过高造成电机过热,电压过底造成电机烧毁
10-04-06 21:52
29楼
goldage
多装一个断相保护吧
10-04-07 00:08
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
