主题:问题请教 急!
点击:2388 回复:34
zheng955115
因为电压不稳造成三相的水泵热继电器烧坏电机断相烧毁。热继电器整定电流正确。为什么热继电器烧坏电机不会停。水泵是自动控制的。有什么解决方法。请各位高手帮帮忙!!!谢谢了!!停水了很急!!!
10-03-17 18:35
行行行
用了假热继电器
10-03-17 18:43
hwl123
会不会是电机短路造成热继电器烧坏,因为热继电器只能对过载进行保护。
10-03-17 18:44
zheng955115
已经烧坏了两台电机了,因为我们这里是农村的最近又新建了冷冻库电压有时高有时低。热继电器换了两个
10-03-17 18:55
行行行
用380伏交流接触器加热继电器
热继电器容量选小了.整定电流应在调整范围中间为好
到电业局买热继电器
最后修改:
2010-3-17 19:00:47
10-03-17 18:57
zheng955115
是用接触器加热继电器的,继电器的铜导电片都烧坏了
10-03-17 19:03
风尘居士
最好能上个电路图,单从你的描述来看,只能说是热继电器质量有问题,但是我觉得很可能是控制电路有问题。
10-03-17 19:34
接触器粘连。热机电质量问题。
10-03-17 20:13
知道一点
“因为电压不稳造成三相的水泵热继电器烧坏电机断相烧毁。”---电压不稳会烧坏热继?而且断相?确定吗? 你再好好查查
10-03-17 20:53
zheng955115
水泵是使用了一天,原来用了有好几年了都没有事。控制部分应该没有问题。断相是因为热继电器中间相内部的导电片烧断。
10-03-17 23:43
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
