主题:问题请教 急!
点击:2388 回复:34
zheng955115
因为电压不稳造成三相的水泵热继电器烧坏电机断相烧毁。热继电器整定电流正确。为什么热继电器烧坏电机不会停。水泵是自动控制的。有什么解决方法。请各位高手帮帮忙!!!谢谢了!!停水了很急!!!
10-03-17 18:35
行行行
用了假热继电器
10-03-17 18:43
hwl123
会不会是电机短路造成热继电器烧坏,因为热继电器只能对过载进行保护。
10-03-17 18:44
zheng955115
已经烧坏了两台电机了,因为我们这里是农村的最近又新建了冷冻库电压有时高有时低。热继电器换了两个
10-03-17 18:55
行行行
用380伏交流接触器加热继电器
热继电器容量选小了.整定电流应在调整范围中间为好
到电业局买热继电器
最后修改:
2010-3-17 19:00:47
10-03-17 18:57
zheng955115
是用接触器加热继电器的,继电器的铜导电片都烧坏了
10-03-17 19:03
风尘居士
最好能上个电路图,单从你的描述来看,只能说是热继电器质量有问题,但是我觉得很可能是控制电路有问题。
10-03-17 19:34
接触器粘连。热机电质量问题。
10-03-17 20:13
知道一点
“因为电压不稳造成三相的水泵热继电器烧坏电机断相烧毁。”---电压不稳会烧坏热继?而且断相?确定吗? 你再好好查查
10-03-17 20:53
zheng955115
水泵是使用了一天,原来用了有好几年了都没有事。控制部分应该没有问题。断相是因为热继电器中间相内部的导电片烧断。
10-03-17 23:43
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
