变频器论坛
变频器论坛
主题:采用变频器后能否提高功率因素?
点击:3023 回复:6
litianxi
某日,到一工厂,发现其功率在0.2到0.9之间震荡,问电工,说是由于一台电机调整转速引起的,的确如此,电机采用变频调速,当变频器频率降低时,功率因素下降而转速上升时功率因素上升。百思不得其解。是不是变频器有问题还是即使采用变频也不能提高功率因素?要知道这台电机才是7.5kw的啊。要不就是变频器干扰影响功率因素表的测量?
04-09-27 21:00
pxzxs
是不是变频器对电源有干扰阿?如果是的话,在电源侧加电抗器应该可以解决问题!
04-09-27 23:57
bgf
使用变频器是为了调速,其自身功率因数并不高,在0.8左右。
04-09-28 23:20
hksirboy
不知道楼主功率因数是如何得到的,如何测量?
一般电机的功率因数是 80-92 ,速度越低,功率对应越低,电机的磁、电指标会下降,导致功率因数也下降。
04-09-29 10:15
海风轻轻
bgf
在 2004-9-28 23:20:00 发言
【内容省略】
使用变频器不仅调速,其自身的功率因素近1,也就是说还能节能。
04-09-29 19:17
gopy
那是什么原因了,可还没有说清楚哦
04-09-29 22:31
ahljj
该帖内容不符合相关规定!
13-12-07 23:05
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
汇川技术2025年度可持续发展报告
